Все вопросы связаные с КПП, АКПП, СпринтШифт.
biovolk19
Сообщение biovolk19 »
пентанзин поменял. Залил 0,5. Все в норме. По клапанам не стучал. и по гидроаккуму тоже. Один раз он все таки поехал, Передачи включались хорошо. В движение проверил давление скакало от 35 до 55 бар. Думаю что это нормально
djan
Сообщение djan »
Если коробка включилась на механику с 1 по3 и горит asr выжмите тормоз заведите держа тормоз включить автомат если А держится и Asr не загорается то проблема в тормозной лягушке на педали
victor030979
Сообщение victor030979 »
victor030979 писал(а):Добрый день,помогите с такой проблемой- Вчера перестали включаться передачи просто стоит в положении N ,а сегодня все включается но машина не едет... включается и A и R.газую,но не едет...
поменял насос.теперь сначала стоит на месте,а как поднимаешь обороты на двигателе то тогда начинает ехать.такое ощущение что вначале как буксует.что может быть?
Разобрался?С каких оборотах авто начинает ехать?
victor030979
начинал ехать примерно с трех тысяч оборотов.ничего не делал,постоял пару дней,вчера завел и все поехало,но периодически на скорости немного подбуксовывает...
Может самоадаптируеся.
victor030979
djon1965 писал(а):Может самоадаптируеся.
да вряд ли... на нетралке насос включается через каждых 10 секунд.может гидроаккамулятор накрылся?
А с уровнем пентанзина как?Всё может быть,там есть ещё датчик давления.Повторюсь ,можно пройтись по гидромагистрали,датчику и гидроаккумулятору молотком, на заведённом двигателе,пусть памошник в это время вкл.и выкл. передачи кпп.
caxa
Сообщение caxa »
Мерс Спринтер 2003 год спринтшифт.пробег 400000 км
иногда на горячую из положения автомат на ходу становится в механику, завтра еду менять масло Пентозин в каробасе .
И ещё время от времени моргает красная лампочка на панели нехватка жидкости( как на 124 мерсе долить в стеклоомыватель).
Закрыто
