tuhkur
Сообщение tuhkur »
доброго дня всем. была проблема с переключением и перебрасыванием с автомата в манул и аварийный режим.Проблему нашел в реле подогрева свечей на 2.7 движке.Под капотом есть блок предохранителей свечей стоимость его 180 евро, он на вид неразборный,но ножичком "открутился".Оказалось три сгоревших предохранителя,припаяли три перемычки,замазали силиконом- все проблемы пропали с коробкой.... вот такой глюк.
А год выпуска авто какой ? С ноября езжу, на роботе, с перегоревшими перемычками в этом реле,и с коробкой проблем нет.
tuhkur
Сообщение tuhkur »
2002 год 300 тыс км.
biovolk19
Сообщение biovolk19 »
ВСем привет! такая проблема Sprinter 2003 года с коробкой роботом. Поменял щетки на Гидронасосе. Проблема стала в следующем. Заводишь двигатель, нажимаешь тормоз, переводишь в А или R авто начинает движение толчком и сразу глохнет. и на панели загорается F. В чем может быть проблема. До замены щеток такого не было. Это случаем не датчик положения сцепления? такое чувство буд то сцепление сам бросает
victor030979
Сообщение victor030979 »
Добрый день,помогите с такой проблемой- Вчера перестали включаться передачи просто стоит в положении N ,а сегодня все включается но машина не едет... включается и A и R.газую,но не едет...
biovolk19
гидронасос проверяй. и едь на диагностику. Скорей всего нет давления в гидравлике
victor030979
biovolk19 спасибо за ответ.диагностики у нас в городе нет,а тащить в другой далеко примерно 600км. я тоже подумываю на насос,3 года назад у меня он уже летел,заменил и поехал дальше.сегодня заказал новый-с Москвы 16300руб. будет в следующий четверг.поставлю и посмотрю
biovolk19 писал(а):ВСем привет! такая проблема Sprinter 2003 года с коробкой роботом. Поменял щетки на Гидронасосе. Проблема стала в следующем. Заводишь двигатель, нажимаешь тормоз, переводишь в А или R авто начинает движение толчком и сразу глохнет. и на панели загорается F. В чем может быть проблема. До замены щеток такого не было. Это случаем не датчик положения сцепления? такое чувство буд то сцепление сам бросает
Попробуй сделать адаптацию кпп стардиагнозом
biovolk19
Если вы говорите про обучение, то Пробывал. не помогает
Возможно гидроаккумулятор не исправен .Можно попробовать простучать молотком по по нему .датчику давления ,да и по клапанам.Раз обучал кпп,то и диагностировать перед этим должны.Уровень пентанзина в норме.
Закрыто
