масло в АКПП
Все вопросы связаные с КПП, АКПП, СпринтШифт.
yurec
масло в АКПП
Сообщение yurec »
Всем привет. Умные люди подскажите,надо-ли менять масло в АКПП или нет? Если надо, тогда через сколько? Заранее благодарю. Авто МБ спринтер 318 CDI 2007г\в.
klaus
Re: масло в АКПП
Сообщение klaus »
-Интервал замены масла автоматической коробки передач
один раз при первом сервисном обслуживании B,, затем каждые 120.000 km
- правда эта выписка от 315 CDI,я думаю не принципиально,в этом смысле у них стандарт ...
Re: масло в АКПП
Ежели по дилерски через 120 000 то к ремонту. По хорошему в зависимости от режима эксплуатации интервал от 30000 до 60000. Первый вариант для городской езды в крупных населенных пунктах. Последний длительные поездки на дальние расстояния.
