плохо включается первая передача Спринтэр 313 2003 года
buzasergey
Сообщение buzasergey »
На 550000 пробега поменял полностью комплект сцэпления,плохо включалась передача с места(помагло).Проехал 80000,опять та же проблема.Может ли быть что между выжимным и карзиной должна быть шайба,у меня её нет.(При замене выжимной был продавлен на 2-3мм).
Re: плохо включается первая передача Спринтэр 313 2003 года
Никакой шайбы быть не должно, обычно меняется комплектом - маховик+ сцепление.
Посмотри на износ ведомого диска если диск сточен по краям больше чем в середине меняй маховик со сцеплением.
buzasergey
Так я всё и менял,после этого проехал 80000.
buzasergey писал(а):Так я всё и менял,после этого проехал 80000.
Проверь кулису, возможно там появился люфт.
ruslanm80
Сообщение ruslanm80 »
У спринтеров болезнь- тросики кулисы, а в частности корпуса "баченков" лопаются на тросиках (достанешь увидишь), посмотри может там бяка!!!
Осмотреть весь механизм переключения от кулиссы внизу, тросов и кулиссы вверху - на предмет износа, люфта и заедания. Есть ли вибрация на педали сцепления? Уровень масла в кпп нормальный?
