Вибрация
Все вопросы связаные с КПП, АКПП, СпринтШифт.
qwertyuiop
Вибрация
Сообщение qwertyuiop »
У меня мерседес спринтер 313 , коробка автомат. после разгона машины отпускаю газ или торможу, появляется вибрация и чем ниже обороты тем сильнее вибрация идет по салону так до 25км потом вибрация резко пропадает.В чем проблема?
Re: Вибрация
Проверь состояние подвесного подшипника на кардане.
qwertyuiop
Re: Вибрация
С карданом всё в порядке.. думаю с коробкой что то , вот только что?
SPRINTER209
Re: Вибрация
Сообщение SPRINTER209 »
проблема может быть и с маховиком, заклинил вот и идет вибрация.
Re: Вибрация
Посмотреть состояние томозных дисков на предмет биение, колеса(диски) аналогично, хвостовик моста на выбег и затем снять кпп исследовать состояние маховика.
Re: Вибрация
А на классическом автомате тоже двухмассовый маховик стоит?
Re: Вибрация
djon1965 писал(а):А на классическом автомате тоже двухмассовый маховик стоит?
Нет! Только на механике и спринтшифте.
Re: Вибрация
Значит маховик отпадает,если только топикстартер не называет автоматом СПРИНТШИФТ.
SergeyKop
Re: Вибрация
Сообщение SergeyKop »
Вполне возможно, что кардан, была похожая проблема, а отбалансировать не любой сервис грамотно сможет
