Проблемы с запуском
Sergik
Проблемы с запуском
Сообщение Sergik »
Всем привет. на днях столкнулся с такой проблемой. пришол на стоянку, погодка -15, вкл. зажигания, подогреть свечами, ну свечи не отключились после 15 сек как обычно, горели с минуту пока не выкл. зажигание, потом заводить, а стартер молчит, вобщем раза с 5 стартер покрутил сек с 4 и выкл. сново с десяток попыток стартер молчит и уже после этого стартер вкл. и запустил двигатель с ходу без ожидания подогрева свечей накала. решил что проблемы со стартером, заменил стартер проблема не исчезла. датчики на панели после вкл не тухнут, примерно 5% поворота ключа происходит запуск двигателя. я так понимаю что это уже связано с електрикой панели управления или мозгами машины???
davran
Re: Проблемы с запуском
Сообщение davran »
У меня на 412D было похожее. Менял на замке зажигания контактную группу. В магазине сказали что достаточно часто спрашивают и покупают их.
