Проблема с блоком ABS MB Sprinter
Здраствуйте! У меня Mercedes-Benz Sprinter CDI 211. Проблемы с abs: при движении загорается лампочка abs и антибукс. Сделал компьютерную диагностику, она выдала - неисправность откачивающего насоса, потом насос запустили через компьютер - насос работает. Стерли ошибки, лампочки потухли, abs работает! Потом проехал буквально 100 метров, лампочки опять загорелись и abs отключилось! и так происходит периодически. Подскажите, в чем причина? Заранее багодарен!
Re: Проблема с блоком ABS MB Sprinter
Заменить щетки откачивающего насоса. При большом износе коллектора заменить блок АБС.
Щетки можно подобрать на строительном рынке от болгарки или электро дрели.
