Минимальная толщина тормозных дисков?
суппорта, колодки, ручник, система АБС и т.д.
omgf
Сообщение omgf »
Подскажите какая должна быть минимальная толщина тормозных дисков, чтобы можно было смело начать замену?
906 кузов
не спарка
omgf
Re: Минимальная толщина тормозных дисков?
Сообщение omgf »
верная ли информация по толщине тормозных дисков?
перед минимум 25мм
зад минимум 14мм
менять лучше на оригинал или брембо?
для замены покупать только диски или ещё что-то нужно?
busmb
Сообщение busmb »
На каждом диске с торца есть информация о минимальной толщине диска.
по поводу покупки новых дисков скажу что ходят они примерно одинаково, смысла переплачивать я не вижу. Толщину завтра посмотрю и отпишусь
omgf
Сообщение omgf »
ну а для замены дисков , ничего больше не нужно покупать , как например ,если менять сальник хвостовика нада ещё гайку и втулку
Ну я думаю, что для замены дисков,
нужно как минимум купить новые тормозные колодки..., а если речь о задних, то обратить внимание на ручниковые колодки и по возможности заменить пружинки к ним.
omgf
Сообщение omgf »
какие пружинки?
у меня задние и передние дисковые
busmb
Сообщение busmb »
omgf писал(а):какие пружинки?
посмотрел сегодня на переднем диске. минимальная толщина должна быть не меньше 25 мм.
а вот о чем говорил foks под номерами 120,125,130:
omgf
Сообщение omgf »
ну я понял про какие пружинки он вел речь.
но у меня задние дисковые тормоза и передние тоже , у меня нет пружинок.
1) а задние сколько мм минимум диск должен быть?
2) какие посоветуете купить диски ? брембо трв?
3) у вас есть в наличии ? цена?
busmb
Сообщение busmb »
omgf писал(а):ну я понял про какие пружинки он вел речь.
Задние 14 мм.
Картинку специально разместил, что бы вы поняли устройство заднего тормоза. У вас основной тормоз действительно дисковый, а в барабане тормозного диска прячутся колодки ручного тормоза.
omgf
Сообщение omgf »
ясно
