Блок ABS
суппорта, колодки, ручник, система АБС и т.д.
motors73
Блок ABS
Сообщение motors73 »
Мужики! Помогите разобраться. Авто МВ-313, 2002 г. в. Какие будут проблемы если поменять блок ABS (установить с другим номером)?
SERGEIZ
Re: Блок ABS
Сообщение SERGEIZ »
Может просто не заработать. Его еще нужно прошивать под твою машину! Диагностику своего блока делал? Знаю люди меняют щетки на насосе блока абс и он продолжает работать!
motors73
Re: Блок ABS
Щётки меняли - результата ноль. Диагностику толком никто сделать не может. Там мало того что лампочка горит так ещё когда резко по педали ударить то тормоза клинят и до полной остановки их не отпускает, как только машина остановилась тормоза сами отходят. А прошить под мою модель - реально?
Re: Блок ABS
motors73 писал(а):Там мало того что лампочка горит так ещё когда резко по педали ударить то тормоза клинят и до полной остановки их не отпускает, как только машина остановилась тормоза сами отходят. А прошить под мою модель - реально?
проверь правильно ли подключены трубки к блоку абс. Однажды был точно такой же случай. после кузовного ремонта у клиента после резкого нажатия на педаль происходило тоже самое. очень долго не могли понять в чем дело. Наконец поставили рядом такой же Спринтер и увидели что трубки перепутаны местами. Лампа кстати тоже потухла после этого.
