213CDI пассажир, часто ломаются заднии рессоры.
Стуки, скрипы, усиление подвески и т.д
Раз в несколько месяцев ломается одна из задних рессор. Sprinter ездит практически пустой не перегружал не разу. Ломается не важно есть груз или пустая машина.
Re: 213CDI пассажир, часто ломаются заднии рессоры.
Проверьте, стоит ли задний стабилизатор. Некоторые Спринтеры с завода выходили без них. Именно из за отстутствия стабилизатора ломаются рессоры.
Но надо помнить что рессоры меняются только попарно, если менять по одной то может тоже ломаться та рессора которая старше.
Vladimir
Сообщение Vladimir »
Замените амортизаторы.
У меня с завода нет заднего стабилизатора.Если захочу поставить его, предусмотрены ли в моём кузове монтажные отверстия или крепления для его установки?
djon1965 писал(а):У меня с завода нет заднего стабилизатора.Если захочу поставить его, предусмотрены ли в моём кузове монтажные отверстия или крепления для его установки?
Все отверстия есть в кузове. Только надо стабилизатор брать в сборе. С стойками и с скобами стабилизатора.
Задний стабилизатор Мерседес Спринтер 1995-2006
