сильно раскачивает по сторонам 416 спринтер
Стуки, скрипы, усиление подвески и т.д
evglevich
Сообщение evglevich »
Такая проблема при езде по неровной дороге сильно раскачивает будку спринтер 416!Может кто сталкивался подскажите чем лечить.
Re: сильно раскачивает по сторонам 416 спринтер
Проверить исправны ли задние амортизаторы, втулки и подушки заднего и переднего стабилизатора поперечной устойчивости.
evglevich
Аммортизаторы поменял,втулки заднего и переднего стабилизаторов заменил!Результат нулевой!!!
Проверить состояние передней подвески особенно ам.стойки, посмотреть состояние поперечной рессоры подвеска исправна если на пустом автомобиле между крылом и верхней частью покрышки проходит ладонь.
