Подскажите Как Правильно Усилить Задние Рессоры На 416 Сприн
Стуки, скрипы, усиление подвески и т.д
evglevich
Сообщение evglevich »
Подскажите как правильно усилить заднюю 3-листовую рессору на 416 Спринтер?Проблема заключается в том что сама будка очень тяжелая масса пустой машины окол 3-3.3тонн!.даже при пустой машине жопа немного сидит!Плюс ко всему этому машина работает,грузы впределе 2,8-3.5 тонн!Однозначно нужно усиливать задние рессоры,может кто сталкивался с этой проблемой подскажите какие рессоры нужно подкинуть и сколько листов, для этого веса,чтобы было эффективно!Заранее спасибо за ответ!
Re: Подскажите Как Правильно Усилить Задние Рессоры На 416 С
Для спарки существует комплект усиления подвески состоящий из двух дополнительных листов и стремянок. Правда возить больше 2.5 тонн при тяжелой будке - нехорошо для заднего моста и автомобиля в целом.
