На спринтере на холостых оборотах начал бубнеть насос ГУР , а в крайних положениях насос подклинивает тоже на холостых.
Стоит поднять обороты до 800-1000 все проблемы исчезают. Насос и ремень поставили новые- оригинал ,
систему промыли , новое масло - проблемы те же.Если у кого есть ответ, пожалуйста , помогите!
проблема с гидроусилителем
Re: проблема с гидроусилителем
Однозначно померает насос гидроусилителя, износ нагнетающих лопаток. Проблемму решит только замена насос, и желательно процедуру промывки повторить перед заменой на новый. Жидкость ГУРа желательно заливать желтую оригинальную или аналог. Красная жидкость не желательна.
Пишите год выпуска автомобиля и тип двигателя. Если у тебя СДИ,то обязательно проверь исправность шкива генератора.СНИМИ ремень и зафиксируй битой с 12 лучами вал гены,потом вращай шкив .Исправный работает как бендикс стартера,в одну сторону вращается в другую нет.Весь шум на х\ходу может быть из за этого.Резкий старт с метста при крайнем положении ГУРа по возможности надо исключать.
модель авто-sprinter 413 CDI.По насосу ГУР- пробовали менять натяжитель , ничего
не меняется.Пробовали насильно поджимать ролик(увеличивали натяжку ремня)-все
пропадает.А так на холостых об-тах-ремень "бьет", в крайних положения руля насос
подклинивает.
подклинивает.
Ты убедился что шкив генератора исправен.
Приветствую! У меня Sprinter 311 CDI в области ГУРа все в масле. С чего надо начинать смотреть? Может где то сальник подтекает!????
Возможно подтекает масло между бачком и насосом, так же возможно что бачок насоса гидроусилителя имеет трещину небольшую!Nyks писал(а):Приветствую! У меня Sprinter 311 CDI в области ГУРа все в масле. С чего надо начинать смотреть? Может где то сальник подтекает!????
Re: проблема�идроус��ем
Доброго времени�уток�одскажите�акую�менно�идкость использовать в гидраче�принтер��д,�год.если кто-то�ожет�нает�де�сть инфа�о обслуживанию,дайте ссылку,очень надо�пасибо за поддержку
