Замок зажигания Спринтер 2001 г\выпуска.
Система гур, насос гур, шланги высокого давления, тяги, наконечники и т.д.
Заклинила личинка замка зажигания.Всё извлёк из замка, кроме самой личинки и заглушки на которую одевается петля иммобилайзера.Подскажите по наглядней как их снять.
Re: Замок зажигания Спринтер 2001 г\выпуска.
Пока не извлечешь колпачковую крышку личинку не достать. Найти донорскую и на снятом замке удалить болгаркой.
Болгаркой резать корпус замка или крышку? А другую крышку реально потом установить?
Разрезать по направлению вдоль корпуса замка колпачковую крышку с двух сторон, если сделать это аккуратно - понадобится только другая крышка.
