Догреватель.
rus08
Догреватель.
Сообщение rus08 »
Спринтер 316,как включается догрев и как проверить его работает или нет
Re: Догреватель.
Включается нажатием на третий считая от водителя регулятор управления салонным отопителем(( печкой) первые два вращающиеся: холодный горячий и направление обдува). Должен работать только при работающем двигателе. Определить его работу можно по горячему выхлопу снизу автомобиля под левой фарой или по звуку - негромкому жужжанию.И самое главное доп насос , что стоит на моторном щите должен работать.
rus08
Re: Догреватель.
Сообщение rus08 »
Большое спасибо,разобрался я с этой штукой. Не запускался догреватель из за не работающего вентилятора,он почему-то закис видимо от попадания влаги.Почистил,промыл и он зазаботал.
rider
Контактная информация:
Re: Догреватель.
Сообщение rider »
Как по вину узнать есть догреватель физически на машине?
