ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
Общаемся обо всём на свете, кроме запрещённого законодательством РФ и рекламы.
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
Сообщение mars1111 » 21 ноя 2019, 23:26
Сегодня каждое помещение – это дизайнерский шедевр, в котором все гармонирует и соответствует одному стилевому решению. Одним из важных моментов при создании интерьера является оформление входной группы. Поэтому установка металлических дверей – это лучший способ подчеркнуть особый индивидуальный стиль дома, квартиры, коттеджа или офиса, а также надежная защита от незаконного проникновения, холода и шума. Долговечность – это главное преимущество среди других видов дверей, потому что металл устойчив к воздействию внешней среды.
Входные металлические двери подходят для установки в офисах, домах, коттеджах и квартирах. И от того где необходима установка определяют свойства, которыми они должны обладать.
Металлическая дверь «классического» типа состоит из дверного полотна и рамы, в которую оно вставляется. Рамы бывают:
цельными, состоящие из одного куска метала и имеющие один сварочный шов;
фрагментными. Такой вид сваривается из нескольких отрезков металла.
Стоит отметить, что большое количество сварочных швов влияет на прочность всей конструкции, делает ее хрупкой.
Дверное полотно изготавливают из двух металлических листов и вставляют между ними наполнитель (МДФ, дерево, ДСП). Критерием при выборе послужит их толщина:
1,5 мм. Двери с такими листами обладают невысокой надежностью и подходят для установки внутри помещений;
2 – 2,5 мм. Устанавливают в многоэтажных домах как водные двери в квартиру. Имеют средний уровень надежности.
2,5 - 4 мм. Самый высокий уровень надежности, поэтому их устанавливают в коттеджах и загородных домах.
Самым распространенным материалом при изготовлении листов для входных дверей является сталь. Поэтому стальные входные двери очень популярны среди потребителей. Важно знать, что подбирать стальные входные двери стоит не выше требуемого уровня надежности. Это обусловлено тем, что толстая металлическая пластина плюс внутреннее наполнение имеют большой вес. Это приводит к быстрому износу комплектующих деталей. Поэтому необходимо подобрать хороший замок, который защитит от незаконного проникновения.
Купить металлические двери в Москве можно в инернет-магазине «Мир Дверей». В ассортименте представлена продукция российских и белорусских производителей.
Признаки качественныхметаллических входных дверей
Наружные панели должны быть без повреждений (трещин, царапин т.д.).
Плотное прилегание рамы стальной металлической входной двери к дверному проему.
При открытии дверь не скрипит и не издает других подобных звуков.
Толщина крепежных анкеров соответствует весу конструкции.
Наличие у изделия дополнительных механизмов защиты, которые препятствуют взлому (например, каркас из труб, ригели и ребра жесткости).
Оснастка конструкции надежным замком, который невозможно открыть отмычкой. Их должно быть два или больше.
Покрытие металлической двери должно выдерживать мелкие удары и царапины при повседневном пользовании.
Внутренняя ставка обязана обеспечить высокую теплоизоляцию, которая будет сохранять тепло (прохладу) в холодное (теплое) время года.
Прокладка между вешними полотнами гарантирует отличные шумоизоляционные характеристики изделия.
Наличие «глазка», который дает возможность незаметно осмотреть пространство за дверью.
Материалы, покрывающие поверхности конструкции (краски, лаки) должны быть пожаробезопасными.
Входные металлические двери от производителя – это качество и надежность, которые обеспечены вам на много лет. Именно такие изделия предлагает наш интернет-магазин.
Достоинства сотрудничества с «Мир Дверей»:
приемлемая цена;
высококачественные металлические входные двери от производителей;
предоставляем большой выбор наружных панелей и внутренних наполнителей;
обеспечим индивидуальный подход при формировании вашего заказа;
гарантируем быструю доставку в точно указанные сроки.
При заказе стальных входных дверей вы получаете изделие по цене производителя, без накруток и скрытых надбавок.
Разновидности входных дверей
В ассортименте магазина представлены изделия разного типа:
с антивандальным покрытием;
с декоративными элементами (решетками, стеклянными вставками, коваными украшениями);
внутренние для квартир и офисов;
наружные для загородных домов и коттеджей;
Также можно выбрать внутреннюю или внешнюю накладку. Это может быть:
МДФ толщиной 8 или 16 мм;
ЛДВП – это фрезерованная панель толщиной 8 мм;
Фрезерованный щит Vinorit(16 мм), Венге (6 мм) или ProfilDors (12 мм);
Шпонированная панель (10мм);
Муар.
Перед оформлением заказа можно выбрать фурнитуру для металлических входных дверей:
Верхний и нижний замки. Например, BORDERK (72224 L/72204 R),CRIT и другие для первого, а для второго - Kale 252, МЕТТЭМ ЗВ1 703.0.0 и другие.;
Количество уплотнителей.
Все комплектующие изготавливаются на высокотехнологичном оборудовании с применением новейших технологий. Магазин предоставляет покупателю возможность самостоятельно выбрать толщину полотна и металла.
https://kupidverivmoskve.ru/vxodnie-dveri/
Чтоб оформить заявку на покупку стальной входной двери необходимо заполнить форму заказа на сайте организации или позвонить по контактным телефонам.
Цены на металлические двери обозначены в прайсе, а все разновидности представлены в каталоге интернет-магазина «Мир Дверей» с фото и описаниями.
mars1111
Вернуться в общение на любые темы
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
