не едит спринтор???
alexd1984
не едит спринтор???
Сообщение alexd1984 »
всем здрасти!мож кто знает как добавить топлива на насосе спринтор 308 2.3.дело в том что больше 90 км\ч не разгоняется.мотор хороший все фильтра поменины вот и грешу на то что мало топлива.зарании спасибо!!!
Re: не едит спринтор???
Есть подозрение что Спринтер у тебя не едит по другой причине.
1) Смещенно зажигание из за муфты опережения впрыска
2) Топливо(попробуй заправиться на лукойле)
3) Грузовой мост стоит на автомобиле
4) Неисправны форсунки.
Если все таки грешишь на насос, отвези его в бош сервис на стенд вместе с форсунками.
sprinterman
Сообщение sprinterman »
Скорее всего, после ремонта неправильно поставили насос.
AlekseyMB313
Сообщение AlekseyMB313 »
Может еще блок управления ограничивает скорость.
AlekseyMB313 писал(а):Может еще блок управления ограничивает скорость.
На спринтерах с 601 мотором нет блока управления. Это считается самый надежный спринтер.
aleksei
Сообщение aleksei »
у меня была токая проблема она решилась просто с датчика коленвала провад слител надел контакт и сразу мошина начала бегать
