Страница 1 из 2
Выхлопные газы в салоне 413CDI.
Добавлено: 24 фев 2010, 00:11
Несколько дней назад появился неприятный запах выхлопных газов в салоне. Пролазил глушитель весь все стыки проверил все в порядке. Под капотом тоже этот же запах, такое впечатление что откуда то из головки запах идет, посмотрел выпускной колектор, думал трещина или где то из под него сечет но нет там ничего. Уже голову сломал, где искать. Может у кого такое было?
Re: Выхлопные газы в салоне 413CDI.
Добавлено: 24 фев 2010, 01:18
vanfor
Нужно заменить уплотнительные медные кольца,между форсой и гбц...Всего то делов...
Добавлено: 24 фев 2010, 08:46
aspide
Пробило кольца под форсунками.
Добавлено: 24 фев 2010, 20:11
talgat
Эти кольца одноразовые...
Добавлено: 19 апр 2010, 21:46
autolend
Одскажите как правильно их поставить, попробовал накалить и поставить при проверке все равно травит, пошкурил посадочное место тоже не помогает, может на пасту?
Добавлено: 20 апр 2010, 22:29
Roman
autolend писал(а):Одскажите как правильно их поставить, попробовал накалить и поставить при проверке все равно травит, пошкурил посадочное место тоже не помогает, может на пасту?
Кольцо ставится только одной стороной, другой нельзя. Если на него посмотреть, то кольцо не плоское и вот как раз выпуклой стороной его нужно ставить к головки. И еще, болты которые прижимают форсунку одноразовые, и их нужно каждый раз ставить новые.
Добавлено: 21 апр 2010, 20:48
autolend
Спасибо, а я не заметил, что они выпуклые, заказывал не оригинал Бош.
Добавлено: 06 май 2010, 23:14
autolend
Заказал оригинал - они и выпуклые - значит бош как аналог не катит
Добавлено: 13 май 2010, 23:48
aleksandr писал(а):Несколько дней назад появился неприятный запах выхлопных газов в салоне. Пролазил глушитель весь все стыки проверил все в порядке. Под капотом тоже этот же запах, такое впечатление что откуда то из головки запах идет, посмотрел выпускной колектор, думал трещина или где то из под него сечет но нет там ничего. Уже голову сломал, где искать. Может у кого такое было?
А вот сфоткал на телефон результат запаха.
- Закоксованная форсунка
- Изображение 001.jpg (60.04 КБ) 21801 просмотр
На вид как гудрон. Целый день ковыряли, что бы вытащить одну форсунку.
Добавлено: 20 май 2010, 21:04
Vladimir
Нужно править посадку форсы специальной фрезой. И еще есть съемники для вынимания форсунок, без которых можно повредить онную.
