Ремонт ТНВД
Aleksandr12v
Контактная информация:
Ремонт ТНВД
Сообщение Aleksandr12v »
Доброго времени суток уважаемые форумчане .
Собственно вопросик о возможности ремонта ТНВД :
После серьёзной аварии моего бусика очень много чего пришлось поменять,
недавно менял кольца , мастера сказали что выхлопные газы прорываются в картер (много)
и выдавливает масло со всех возможных отверстий , но после разборки и сборки двигателя
выяснилось что на ТНВД отломано ухо крепления, нижнее, и через него по каналу смазки
шурует масло наружу , не хочется попадать на просто замену ТНВД , может можно как нить сварить ухо ?
Или же поменять ТНВД и добавить турбинку на мой атмосферный двигатель ?
Спасибо заранее за советы .
Mercedes Sprinter 208D 1997г.
"Я никогда не бываю так занят как в часы своего досуга. Цицерон"
Re: Ремонт ТНВД
Атмосферник хорош своей живучестью. Если есть желание поменять двигатель на другой за свои деньги - экспериментируйте с турбонагнетателем.
Кронштейн (ухо) тнвд можно восстановить в специализированных мастерских в москве (моторинтех и механика ) или сначала восстановить кронштейн (ухо) аргонной сваркой , а потом профрезеровать поверхность у металлообработчиков.
