рулевая рейка
Система гур, насос гур, шланги высокого давления, тяги, наконечники и т.д.
rem
рулевая рейка
Сообщение rem »
Привет всем!!Сегодня поменял рейку на 313ом. При заведенном двигателе вращая руль ,должен ли он возвращаться назад?Мастер на сто сказал,что надо поездить пока все притрется.Хотя рейка новая.При езде на поворотах руль еле, еле возвращается.Может гур начинает хандрить,подскажите кто знает,спасибо.
Re: рулевая рейка
рейка новая, или востановленная?
rem
Re: рулевая рейка
Сообщение rem »
рейка новая ,не оригинал.
rem
Re: рулевая рейка
Сообщение rem »
да,еще масло залил для гидросистем,в том числе и для цент.гидроусилителей-германское.Может надо масло чисто для гидроусилителя руля???
Re: рулевая рейка
Может тебе продали рейку восстановленную? Просто она восстановлена на заводе! Но изготовители не всегда меняют валы у реек которые берут на обмен. Поджимают вал регулировочной гайкой, ставят новые сальники и уплотнения, пескоструят, красят, и продают как новую!
Re: рулевая рейка
На стоящем автомобиле руль возвращаться не должен. Усилие при повороте руля от ограничителя(упора) влево до ограничителя вправо должно быть одинаковым, без закусываний и рывков. При заходе в крайние положения должен слышаться свист(стон) перепуска в насосе ГУР.
