сальник хвостовика заднего моста
Вопросы связанные с ремонтом и эксплуатацией заднего моста.
vadim1965
Сообщение vadim1965 »
Ребята !Подскажите каталожный номер сальника хвостовика заднего моста на спринтер 515 2007 года.Заранее благодарен за ответ
Re: сальник хвостовика заднего моста
Предупреждаю - работа по его замене должна проводиться специалистом, в противном случае покупка моста.
Напиши вин машины, сальники у всех разные.
vadim1965
WDB9066551S158585 Заранее благодарен за ответ !
busmb
Сообщение busmb »
A0159970346 Номер сальника хвостовика.
vadim1965
Большое спасибо за подсказку !
jakob
Сообщение jakob »
noa3 писал(а):Предупреждаю - работа по его замене должна проводиться специалистом, в противном случае покупка моста.
Прилетел сын, батя чтото мост весь в масле, одного взляда достаточно, сальник хвостовика, а он уже с грузом, утром в Париж. Мы в мерсовскую фирму там сегодня
никак и завтра сложно. Купили сальник и гайку и прямо на паркплатце выковырял сальник, кое как засадил новый и прикинул, луше старую гайку на место момент затяжки
как? Головка на 34 и молоток. слепил масло долили и до сих пор гоняет. ТАК что старая гайка выход.
Цыплят по осени считают. А точнее когда перевалите за 10000 км после замены сальника отпишитесь.
jakob
Сообщение jakob »
noa3 писал(а):Цыплят по осени считают. А точнее когда перевалите за 10000 км после замены сальника отпишитесь.
На 200ой тыс заменили на 396 продали,сухо. И ещё, 25 лет без всяких динамометров крутили, руки помнят. Хотя при чём тут сальник, яуже потом вычитал, про эти роликовые
конические и почему так важен момент затяжки. Так что старый проверенный способ верен.
omgf
Сообщение omgf »
а какое масло лить при замене ? 906 кузов 2скатник
A0019899303
или?
A0019895803
и какой обьем там?
