синий дым у CDI 315
cosarevrom
синий дым у CDI 315
На холостых оборотах синий дым ?
Re: синий дым у CDI 315
Регулятор давления топлива, расходомер, дросельная заслонка. Но на диагностику надо бы сьездить!
cosarevrom
Сделал диагностику, показала всё OK!
Дым постоянно или периодически?Может просто сажевый мозги прожигают?
cosarevrom
Сегодня перестал дымить ! А сажевый фильтр я пробил, в общем у меня его нет.
А мозги перешивал?После того как пробил?Говорят расход на много падает.
cosarevrom
Мозги не трогал, пробил катализатор и сажевый, все дачики оставил на месте. Расход примерно стал 8 л. был 14 л. И машина значительно шустрее стала.
Мы тоже убрали сажевый и катализатор, но при этом,пришлось в обоих бачках конструкцию приваривать,типа пламегасителя,но чтобы не было прямотока,возмущается обычно датчик температуры в катализаторе,поэтому,на холостых у вас сильно дымит,комп думает что катализатор холодный и подает больше саляры.У нас получилось только на третьей попытке
А если замерить сопротивление на горячем датчике катализатора?И вместо датчика поставить сопротивление ?Я так делал на Форде.У меня крякнул датчик на ЕГР.Я спаял мост из сопротивлений(Замерял значения на рабочем).Поставил и катался без проблем.
cosarevrom
Make что за пламягаситель ты поставил ? Можно подробней...
