Дымит как поровоз
Добавлено: 08 ноя 2012, 18:15
Black
Мерседес 313
На компе показывает третью форсунку (5) все остальные норма.Снял форсунку проверил все хорошо.Турбина в номе правда катализатор немного забит). В первым цилиндре нет давления(. Разобрал все целое клапан поршень . собрал поехал смотреть комп все равно 3 форсунка показвает 5.
может кто знает че может быть?
Re: Дымит как поровоз
Добавлено: 11 ноя 2012, 02:38
Сделать нормальную диагностику, в крайнем случае поменять подозрительную фосунку с живой местами и снова продиагностировать.
Добавлено: 11 ноя 2012, 23:49
Black
делал все рано тоже
Добавлено: 12 ноя 2012, 17:41
Не написал каким цветом дымит.
Добавлено: 08 дек 2012, 18:14
Black
черным
Добавлено: 06 мар 2013, 18:13
Kassel
На дизельном Ситроен Ц-Кроссере с таким столкнулся, во первых, потому что дизель, а во вторых, из-за плохого ДП
Добавлено: 06 апр 2014, 16:59
tyetyhyte
Black писал(а):черным
Хочу поделиться своим опытом. Может кому пригодится.
У меня дымил синим и только на холостых когда машина стояла больше 5 мин. Когда начинал движение и добавлял газа в зеркала сзади идущие машины не было видно
Ездил в несколько сервисов, говорили разное, от плохого топлива заканчивая сажевым-катализатором и турбиной. Потом на стоянке разговорился с парнем, у него такая же беда была, говорит в форсунке дело было, мол лила безбожно. Поехал на стенд бошевский и вуаля
две форсунки под замену (очень плохой распыл). Поменял и проблема ушла
. Хотя компьютерная диагностика показывала что форсы в норме.
