Система EGR.
Система EGR.
ЕGR - система рециркуляции отработавших газов. Вопрос такой можно ли от неё или его избавиться?
Re: Система EGR.
Скорее всего можно. Путем прошивки компьютера. Но это не совсем целесобразно. Стоимость прошивки примерно равна стоимости клапана ЕГР.
Re: Система EGR.
Задавая такой вопрос неплохо бы изначально указать год выпуска и индекс двигателя.
Re: Система EGR.
Я думаю что система EGR не зависит от индекса ДВС. Тут тема о сборе инфы про EGR! Кто что знает как боролся с проблемами возникшие и оным.
Re: Система EGR.
если мозги с прошивкой 010 то глушил просто: замена впускного коллектора верхней и нижней части, на аналог без ЕГР, вакумные трубки замена или лишние отводы заткнуть, отвод выхлопа с ГБЦ по желанию- или просто заткнуть или поставить от авто без ЕГР, Что гораздо симпатичнее
вот и все.
Но есть одно но, если не снять фишку с расходомера то авто будет переодически тупить (вырубать турбину), для этого просто берем и снимаем фишку.
это для авто с 2000 до 2003 года. При этом авто работает супер, в памяти будет висеть ошибка о снятой фишке не на что не влияющая.
прошивка мозгов 011 можно зделать все тоже самое , но при снятии фишки у Вас загорится EDC и нужно будет перешить мозги
вот и все.
