Ремонт карданных валов Санк-Петербург. Скидка 10%
Партнеры форума Мерседес Спринтер Клуб
Re: Ремонт карданных валов Санк-Петербург. Скидка 10%
Сообщение kardanservis » 21 фев 2019, 15:18
Профессиональный ремонт карданных валов со скидкой 23%❗
Высокоточная балансировка карданного вала
Снятие и установка карданного вала
Изменение длины карданного вала
Изготовление фланцев под любой размер
Изготовление любых карданных валов по образцу или чертежу заказчика
Продажа карданных валов
Ремонт рулевых карданов
Замена крестовин
Замена вилок, фланцев
Замена трубы
Замена ШРУСа
Замена шлицевого соединения
Замена подвесного подшипника
Восстановление посадочного места под подвесной подшипник
Смазка, шприцевание, покраска карданного вала
kardanservis
Сообщение kardanservis » 15 май 2019, 21:26
Оригинальный или «китайский» карданный вал?
От исправности карданного вала, качества его исполнения и монтажа зависит безопасность передвижения на автомобиле. Неполадка может привести к обрыву вала на машине, что грозит аварийной ситуацией. Ездить с неисправным карданным валом нельзя, в этом случае автовладелец будет вынужден менять и другие детали автомобиля, что серьезно повысит стоимость ремонта.
Когда ремонт карданного вала невозможен, его нужно заменить. Современные производители предлагают широкую линейку карданных валов для разных моделей автомобилей. Наибольшую эффективность имеют оригинальные запчасти – именно эти карданы имеют технические характеристики, предусмотренные заводом-производителем.
Многие автолюбители пытаются сэкономить на комплектующих и обращают внимание на китайские карданные валы. Они ниже по цене и производятся для любых моделей автомобилей. Однако в таких с виду недорогих и качественных запчастях кроется опасность. При производстве карданных валов в Китае часто не соблюдается технология, комплектность, типоразмеры и т.д. Установка таких запчастей чревата ранним выходом из строя – карданный вал может просто сорвать при езде, попутно могут пострадать крестовина, коробка передач и другие дорогостоящие детали.
Дешевизна китайских деталей – мнимая. На самом деле, учитывая доставку (при заказе из интернет-магазина), стоимость китайских комплектующих вполне сопоставима с ценой оригинальных. К тому же использование подделок из Поднебесной вредит вашему автомобилю, создавая новые неполадки.
Хотите сэкономить на комплектующих? Отремонтируйте карданный вал в профессиональном сервисном центре или покупайте оригинальные карданные валы в полной комплектации – в этом случае ваш автомобиль будет работать с техническими характеристиками, предусмотренными производителем. К тому же придется потратиться и на профессиональную замену и балансировку карданного вала – неправильная установка запчасти приведет к дисбалансу в трансмиссии, стукам, скрежету, вибрации. Дисбаланс может явиться и следствием производственного брака, что часто встречается в китайских запчастях. В результате вибрации ослабляются болты и соединения запчастей, крепления, изнашиваются детали. Подшипники нередко производят из некачественного металла, из-за чего они разрушаются прямо на ходу, что приводит к непредсказуемым ситуациям на дороге. Оригинальные запчасти, в частности карданный вал, — гарантия безопасного передвижения и беспроблемную эксплуатации транспортного средства.
Наши филиалы:
*Архангельск
ул. Доковская 38
+7 (8182) 42-52-08
+7 (921) 292-36-00
kardann.umi.ru
kardanservis-arh.ru/
* Санкт-Петербург
ул. Республиканская 20
+7 (812) 961-39-69
+7 (921) 959-69-84
www.kardanservis.ru
* Мурманск
Автопарковый проезд 12
+7 (8152) 78-81-78
+7 (921) 708-81-78
kardanservis-m.ru
* Псков
ул. Генерала Маргелова 47
+7 (911) 399-43-44
+7 (8112) 61-06-62
kardan-pskov.ru
* Великий Новгород
ул. Державина 21А
+7 (8162) 90-96-50
+7 (921) 730-96-50
www.kardanservis.nov.ru
*Минск
ул. Петруся Бровки 30/10
+375 29 344-94-94
+375 29 344-94-94
kardanservis.by
kardanservis
Сообщение kardanservis » 02 авг 2019, 23:15
Дисбалансу, одному из наиболее опасных явлений, действующего на все детали вращения, подвержены не только колеса. Но и карданные валы. На наличие дисбаланса указывают повышенные вибрации, которые могут уменьшаться и увеличиваться при различной частоте вращения. Пассажиры общественного транспорта наверняка обратили внимание на мелкие вибрации, которые передаются на ступни ног от пола и которые у большинства людей вызывают неприятные ощущения. Если при изменении скорости движения меняется характер этого явления – то это явный признак дисбаланса вала карданного.
Вибрация вызывает нагрузки на детали трансмиссии и шарниры, что приводит к авариям и быстрому износу. Это, прежде всего, относится к подшипникам вторичного вала КПП и фланца хвостовика редукторов.
По каким причинам возникает дисбаланс?
Причин возникновения дисбаланса может быть несколько:
Несоблюдение точных размеров при изготовлении деталей карданной передачи;
Неточное центрирование сопряженных деталей относительно друг друга;
Неоднородная плотность детали и неоднородность материала;
Присутствие зазоров в сочленениях узлов и деталей;
Деформация валов вследствие повреждений в процессе работы и повреждения при термической и механической обработке.
На авторемонтных и сборочных предприятиях степень дисбаланса валов определяют на специальных стендах с помощью динамической балансировки. Избавиться от столь вредного явления можно путем снятия металла с бобышек на фланцевых вилках, путем подкладывания специальных балансировочных прокладок под крышки подшипников крестовины или путем установки балансировочных пластин на трубе.
Как правило, балансировка карданных валов выполняется в сборе с шарнирами. Большое влияние на величину дисбаланса оказывают зазоры в сочленениях шлицевого соединения и крестовины. Если величину зазоров в процессе производства карданных валов можно выдержать, то при ремонте карданов обеспечить необходимую величину зазоров практически невозможно из-за износа шлицевой части и посадочных мест. В связи с этим все карданные валы после ремонта необходимо подвергать балансировке, о чем говориться в инструкциях по ремонту машин. Однако, как правило, у нас не слишком доверяют тому, что написано в инструкциях, да и провести балансировку из-за отсутствия оборудования невозможно. На Западе кардан, транспортировавшийся не в упаковке или снятый с рабочей машины, в обязательном порядке проходит балансировку.
Крупнейшие производители автомобилей Mercedes и BMW с целью уменьшения вибраций карданов, чья скорость вращения превышает 6000 оборотов в минуту, устанавливают подвесные опоры, резинометаллические демпферные муфты, эластичные венцы, благодаря которым увеличивается срок эксплуатации карданов
Выгодные цены на карданные валы и комплектующие.
Наши филиалы:
*Архангельск
ул. Доковская 38
+7 (8182) 42-52-08
+7 (921) 292-36-00
kardann.umi.ru
* Санкт-Петербург
+7 (812) 961-39-69
+7 (921) 959-69-84
www.kardanservis.ru/
* Мурманск
+7 (8152) 78-81-78
+7 (921) 708-81-78
kardanservis-m.ru/
* Псков
+7 (911) 399-43-44
+7 (8112) 61-06-62
kardan-pskov.ru/
* Великий Новгород
ул. Державина 21А
+7 (8162) 90-96-50
+7 (921) 730-96-50
www.kardanservis.nov.ru/
*Минск
+375 29 344-94-94
+375 29 344-94-94
kardanservis.by/
kardanservis
Сообщение kardanservis » 16 авг 2019, 19:34
Мы работаем для Вас с 10.00 до последнего клиента!
Кардан Сервис
Санкт-Петербург
+7 (812) 961-39-69
+7 (921) 959-69-84
https://www.youtube.com/watch?v=Y2KWR8j3JnU
https://www.youtube.com/watch?v=41zhkpDHfw0&t=70s
kardanservis
Пред.
Вернуться в Партнеры форума Мерседес Спринтер Клуб
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
