Шкив генератора.
Шкив генератора.
Нужно поменять обгонную муфту генератора,но срезались грани на якоре.Даже при помощи спец ключа не могу скрутить вышедшую из строя муфту генератора.Подскажите пожалуйста как мне быть?
Re: Шкив генератора.
Побробуй разобрать генератор и удерживая якорь снять муфту Заодно проверишь состояние подшипников Только развальцуй соединение обмотки генератора с здней крышкой диодного моста а потом половинь Вбить биту сболее мелкими лучами в отверстие якоря или мечик обратного вращения
Обычно, когда выходит из строя шкив гены ,начинается гул на Х.Х ,как будто накрылся ГУР.У меня же при увеличении нагрузки на генератор/вкл.кондея,дальнего света и т.д\,появлялся треск секунд на десять,потом пропадал.Оказалось ,что виноват тот же шкив генератора,после замены всё прошло.
