Все вопросы связаные с КПП, АКПП, СпринтШифт.
Marat
Сообщение Marat »
При переключении с 3 на 2 и с 2 на 1 скоростя, почему то происходят удары в АКПП.В Спринтере 213 cdi, 2004 г.в. Какова причина этих ударов?
Re: проблемы при переключении АКПП
Вы уверены что это автоматическая коробка ? или это роботизированная механическая кпп sprintshift ?
Для начала нужно продиагностировать КПП. Если это спринтшифт кпп, то скорее всего дело в маховике! На холостых автомобиль ровно работает?
Marat
Сообщение Marat »
Здравствуйте aleksandr!Спасибо Вам за ответы!Да, это роботизированная механическая кпп с функциями автоматического переключения, sprintshift.На холостых автомобиль работает ровно.Какую функцию выполняет маховик и какова роль его?
taxibus
Сообщение taxibus »
Год назад пригнал спринтера из Германни, была таже проблема с переключением скоростей на сприншифте. У официалов разобраться не смогли , сделали только обучение сцепления, которое помогло но немного. Буквально вчера движок зароботал как трактор (на холостых) умные люди приговорили на маховик! Так что жди , буду менять весь комплект ; маховик-16600 luk , сцепление 6700 luk, выжимной 5400 luk. Вот такие дела.
Возможно несколько причин: недостаточно масла в управляющем блоке спринтшифт, износ маховика, выход из строя гидроаккумулятора или насоса.
P.S по хорошему дилеры разберуться в любой ситуации путем поагрегатной замены, но большинство владельцев прайс не устраивает.
taxibus
Сообщение taxibus »
Путем агрегатной замены мы и сами можем найти неисправность, вопрос с чего начать? Как я и писал симптомы у меня были теже что у Марата, удары при переключении сейчас жду маховик ну а сцепление до кучи. Если в коробке мало управляющего масла она уходит в аварийный режим ( работает только на ручке и до третей передачи) пока холодная, требуется долив порядка 150 м.л. вся система 500 м.л. Менял насос управления 12000 рубликов. Разбор насоса показал износ счеток. Замена масла в самой коробке 1 литр при общем объеме 1,5 литра. Вобщем все что было за три года эксплуатации.
taxibus писал(а):Год назад пригнал спринтера из Германни, была таже проблема с переключением скоростей на сприншифте. У официалов разобраться не смогли , сделали только обучение сцепления, которое помогло но немного. Буквально вчера движок зароботал как трактор (на холостых) умные люди приговорили на маховик! Так что жди , буду менять весь комплект ; маховик-16600 luk , сцепление 6700 luk, выжимной 5400 luk. Вот такие дела.
А чего выжимной такой дешовый? Похоже что в магазине что то перепутали, на спритшифт идет свой выжимной вместе с датчиком положения сцепления, и на сколько я знаю его стоимость стартует примерно от 11000 руб.
taxibus
Сообщение taxibus »
Вопрос Александру! На данной коробке стоит насос который рекомендуют менять в паре с реле и добавлять какой то резистор. Нет ли какой инфы по реле и по сопротивлению? За ранее благодарен!
taxibus писал(а):Вопрос Александру! На данной коробке стоит насос который рекомендуют менять в паре с реле и добавлять какой то резистор. Нет ли какой инфы по реле и по сопротивлению? За ранее благодарен!
Насколько мне известно меняеться деталь может отдельно. Покапавшись в WISe я не нашел ни чего подобного. Может имеется ввиду реле которое стоит под сиденьем водителя? но оно либо работает либо нет. Что бы не гадать нужно поехать на диагностику и там все точно покажет, что вышло из строя.
Вот схематический писунок что чаще всего ломается на коробке SSG SprintShift
Схема СпринтШифт
Схема СпринтШифт
1)Гидроаккумулятор
2)гидронасос
3)Блок клапанов
4)выжимной (крайне редко)
Закрыто
