EDC
Denz
EDC
Сообщение Denz »
Машина по идее при горящей лампе на щитке приборов ехать не должна(или должна?).Случилось первый раз такое после замены масла и фильтров.Загорелась EDC.Спецы устранили сразу,сказали все будет работать и неполадки в электронике отсутствовали,они чего там там припаивали,контактик какой-то видать задели при смене фильтра.На следующий день с утра все в порядке,но через пару часов EDC загорелась вновь,остановился,заглушил,постоял пару минут,завел-горит.Заглушил опять,постоял уже часа полтора,завел-не горит.Потом в течениии дня опять раз загорелась,снова заглушил,постоял минут 20,завел-не горит.С тех пор уже неделю все нормально,чего это было?
Re: EDC
После замены фильтра возможно был подсос воздуха.
Re: EDC
djon1965 писал(а):После замены фильтра возможно был подсос воздуха.
Согласен! Фильтр может подсасывать. И не важно оригинал или не оригинал.
alekcei
Re: EDC
Сообщение alekcei »
Подскажите пожалуйста! Спринтер 416, дв 157л\с, 2003 года начинаю ехать загорается лампочка EDC, двигатель работает но машина не едет больше 60 км\ч, на 5 передаче и немного подёргивается если начинаешь газовать. Вслед за EDC загорается ораньжевая лампочка с бензаколонкой под ней пунктир? В горку вообще еле заезжает. подскажите если кто сталкивался?
Re: EDC
Солярка могла в фильтре запарафинится.Ставь бондажный подогрев 12в на него ,как раз для таких случаев самое оно.
vovanmers
Re: EDC
Сообщение vovanmers »
alekcei писал(а):Подскажите пожалуйста! Спринтер 416, дв 157л\с, 2003 года начинаю ехать загорается лампочка EDC, двигатель работает но машина не едет больше 60 км\ч, на 5 передаче и немного подёргивается если начинаешь газовать. Вслед за EDC загорается ораньжевая лампочка с бензаколонкой под ней пунктир? В горку вообще еле заезжает. подскажите если кто сталкивался?
Движок работает в аварийном режиме.Нужен стардиагноз.
alekcei
Re: EDC
Сообщение alekcei »
У нас морозы стоят -20 - 30 может действительно соляра загустела? Спасибо! Попробую поменять топливный фильтр. А что за стардиагноз?
Re: EDC
Это прибор для диагностики мерсов,по каждому поводу не наездиешься.Если уж ехать, то к тому ,кто не только ошибки читает,а работает с ними и чинит неисправности.
Re: EDC
Перед тем как чинить в любом случае надобно читать. Поставь машину на ночь в тепло если проблема не уйдет на диагностику.
Re: EDC
alekcei писал(а):У нас морозы стоят -20 - 30 может действительно соляра загустела? Спасибо! Попробую поменять топливный фильтр. А что за стардиагноз?
Это прибор для диагностики мерседесов. Этот прибор разработал мерседес специально для диагностики всей гаммы мерседесов с электронным впрыском.
Это фото китайского аналога Стардиагнозиса
