проблема с электроникой
ssllaavvaa
Сообщение ssllaavvaa »
народ помогите!!!!!мерседес-спринтер 311cdi 2004,при включении света фар бус начинает глючить:мотор сбрасывает обороты,коробка переходит сама в ручной режим,на панели загораются антипробуксовка,абс,еще при выключеном зажигании при нажатии на педаль тормоза,когда включен свет фар,панель приборов начинает работать,как-будто зажигание включено... что делать????
Re: проблема с электроникой
В твоем вопросе уже есть подсказка.определись какая фара виновата ,левая или правая.Потом какая из лампочек в фаре даёт такой эффект и ищи в этой цепи где и что замыкает.
ssllaavvaa
спасибо!помогло!!!
