вибрация
pool
вибрация
Сообщение pool »
Всем доброго времени суток, у меня 212, недавно появилась непонятная вибрация на определённых оборотах (тахометра нет, но на вскидку это хороший крутящий момент может около 3000 оборотов) Пытался диагностировать у местных мастеров, ничего определённого не сказали, недавно в Москву ходил (живу в Казани) так обламывался по трассе, на 5-й передаче при скорости 100 и до 110 сильная вибрация, приходится либо держать ниже, либо форсировать этот промежуток и топить... если кто имеет какой опыт по моей ситуации буду оч признателен а то уже не знаю на что грешить...
Re: вибрация
Сложно ответить однозначно проще сделать диагностику. Начать с ходовой, затем топливную как вариант возможно шалит тнвд.
pool
Re: вибрация
Сообщение pool »
разве тнвд так может глючить, ведь на каждой передаче на тех же оборотах ... слышал что похожие симптомы даёт неисправность маховика т.к. он двухмассовый, встречал кто что - либо из "этой оперы"?
Almas
Re: вибрация
Сообщение Almas »
может кардан
Re: вибрация
При неисправном маховике должна быть вибрация на педали сцепления. Снимать кпп смотреть состояние маховика и сцепления. Вообще говоря вибрация может быть из за неисправности управляющей форсунки или централизации тнвд или клапана егр.
