Не получается настроить часы
Nisita
Сообщение Nisita »
Здравствуйте, не могу настроить часы в Sprinter 211 CDi 2009г.
Почитал инструкцию, сделал все как там, но всё равно ничего не получилось, просто не могу зайти в раздел радактирования времени.
Re: Не получается настроить часы
На вашем автомобиле есть штатная навигация?
Nisita
Сообщение Nisita »
Что такое штатная навигация? :roll:
Nisita
Сообщение Nisita »
Если вы про навигатор, то нет, обычная магнитола Sound 5
Nisita
Сообщение Nisita »
Вот как раз по этой инструкции все и делал, но редактирования времени там нет, сначала километраж до след. ТО, потом уровень масла и потом изменение даты, время, как будто, проскакивает
Nisita писал(а):Вот как раз по этой инструкции все и делал, но редактирования времени там нет, сначала километраж до след. ТО, потом уровень масла и потом изменение даты, время, как будто, проскакивает
Попробуй подъехать на диагностику стардиагнозом. они тебе сразу выставят через комп.
Тахограф на машине стоит? Руль обычный или с кнопками?
Nisita
Сообщение Nisita »
Руль обычный, тахограф стоит.
На сервис записался на среду.
Nisita писал(а):Руль обычный, тахограф стоит.
Посмотри, на тахографе случаем нет меню настройки времени. Тахограф завязан с панелью приборов.
Nisita
Сообщение Nisita »
Да, спасибо огромное ;)
Изменил время на тахографе(меняется только когда машина стоит заведенная) изменилось и на панеле
