Течет масло из заднего правого колеса
Вопросы связанные с ремонтом и эксплуатацией заднего моста.
pavel
Сообщение pavel »
Всем привет! у меня Течет масло из заднего правого колеса прям ручьем. Уже несколько раз менял подшипник, сальник и т .д., почти все уже заменил. в ремонт отдавал. не помогает. столько денег потратил... может у кого-то тоже была такая поблема? подскажите!
remontsprinter
Re: Течет масло из заднего правого колеса
Сообщение remontsprinter »
возможно погнут чулок
Для начала посмотри сапун! Забит он или нет!
VeterWok
Сообщение VeterWok »
Появился свист в районе заднего правого колеса при -20 и ниже. Пробег всего 1700 км. Машине 2 месяца.
