Моторчик печки отключается
Мерседес 208 CDI ,2004г, моторчег печки работает примерно час без нареканий,потом отключается и ни вкакую не включается, потом таким же макаром опять начинает работать(внезапно), смотрел щётки - в норме, что скажите?
Re: Моторчик печки отключается
Такое происходит на определённой скорости или на на всех ? Возможно от нагрева прерывается контакт, когда остывает , соединение востанавливается.Подключи эл мотор на прямую от АКБ,посмотри что будет.
да на всех скоростях не работает,потома внезапно начинает работать еще час примерно,потом опять отключается,а моторчег работает от акб
Я имел ввиду подать на элмотор 12в с АКБ на прямую ,отдельными проводами,минуя реостат и посмотреть будет откл-вкл без твоего ведома или нет.Если моторчик тут не причём,подать напругу через реостат.Если и реостат в порядке ,то искать дальше, вплоть до включателя па панели.
сейчас моторчик работает только на 3-ей и 4-ой скорости а на 2-ой и 1-ой ,стоит!!!
Подай 12в на 1скорость на реостате ,если моторчик не вкл.то причина в нём.,а заработает ищи причину от него до включателя вентилятора. Желтый провод.
я думаю что дело в блоке управления отопителем, он ремонтируется?
- Вложения
- PartsImageHandler.jpeg (33.6 КБ) 19687 просмотров
В блок не лазил,поэтому не подскажу.Я так понял неисправность реостата исключаешь.
дык я просто думаю что реастат в этом блоке внутри
У меня ,если смотреть при открытом капоте на эл.мотор, в верху с правой стороны от моторчика, между ним и салонным фильтром прямоугольная фишка с кучей проводов.Лично я туда подсоединялся к первой скорости , жёлтый провод, без других цветов.
