Сцепление или двигатель?
Re: Сцепление или двигатель?
Нужен индекс двигателя.
Очень похоже что это двигатель от легкового автомобиля с балансирным валом. Он условнопригоден для установки. Посмотри есть ли внутри блока места крепления постелей балансирного вала и маслянный канал для его смазки.
Да.Посередине вала типа маховика.Есть постель под крепление чего то(под 4 болта)и отверстие для смазки.дунул в него,оно запараллелено с подачей масла на турбину.И что теперь мне делать?Эту дырку как то глушить?А подача на турбину будет если не глушить?И вообще ходить он будет.Или ехать опять в Минск менять?1500км.
кто может дать консультацию №89273616577.
Может не рисковать? и отвезти обратно....... деньги то не малые!
Наверное повезу назад.Но на легковые мерсы такие движки не ставят,просмотрел все каталоги,ставят еще только на кастенваген и комби.это вэны.Но что странно.Набираю свой вин в экзисте,магазине запчастей.На рисунке ,вал с маховичком,как привез и больше в поддоне кроме маслонасоса ничего нет.
Посмотрел каталог элькатс, там действительно вал с шестерню нарисован, но парт нумбер у вала обычный, как и на 611 двигатели, а на 611-ом нет никакой шестерни на валу. Специально сравнил. Вези наверное его обратно!
У меня двигатель 646.В экзисте такой же вал с маховичком с зубьями каки привез.Позвонил в Минск.Они говорят,без проблем привози.Что якобы с 2008 г.Пошли такие с маховичком.Говорят:Не хочешь ездить на 2009 года.Приезжай бери 06-го.Продали в Россию не один все ездят.
