насос
насос
Подскажите пожалуйста. У меня мерседес спринтер 1997 г 601 двигатель. первая проблема появилось зимой цоканье на холодную на горячую почти нет. и второе стало давить саляру. прямо из под трубки у насоса. там еще гайка зубчатая подскажите она подтягивается или там какая то резинка стоит?
				davran
Re: насос
Цокают у тебя форсунки. на скорость не влияет  . А так вообще, нужно отдать их перебрать на бош центр. Процедура не дорогая была.
Посмотри у тебя на трубках стоит крепеж который не дает вибрировать трубкам? Часто из за этого приходится менять трубки.
 . А так вообще, нужно отдать их перебрать на бош центр. Процедура не дорогая была.Посмотри у тебя на трубках стоит крепеж который не дает вибрировать трубкам? Часто из за этого приходится менять трубки.
