номер движка ом-642
Добавлено: 13 сен 2010, 02:28
ivan
хочу поделиться опытом .В отличии от традиционного местарасположения,Место номера этого двигателя на его ,собственно, передней части ,у основания развала,чуть ниже паралели ремня !!!... без световода с зеркалом - даже не тратьте своё время,чтобы чего-то там увидеть, но это ещё пол-беды,..Ставил на учёт 3-х летку 518 спринтера, на линию осмотра заезжал 4 !!! раза(гаишник никак не мог прочитать шесть циферь,уходящих под шкиф !!! напечатонного,едва заметным потчерком лазера номера агрегата,слегка закакавшегося, замусоленного и т п, так что пришлось мне разбирать всю морду до основания ,чтобы почистить номер,со снятием радиаторов(впервые оказался рад, что нет кондея) ... В противном случае зарядили 10ку... машиной оч. доволен,прёт как танк, с 515сди даже сравнивать нет смысла(вата),пробег 420т.-ориг., масло не жрёт груз3-3.5тн.,только вот отсечка в93 км ч - напрягает ,д.т.- берёт 14л.-но мы дубасим постоянно
Re: номер движка ом-642
Добавлено: 14 сен 2010, 07:23
Сейчас спецы-диагносты научились снимать электронное ограничение скорости.Правда мост стоит скорее всего грузовой модификации.Пока в топливной рейке не создастся определённое давление,на форсы нет сигнала.Как только давление топлива дойдет до нормы, двигатель заводится. Попробуй ради эксперимента с двумя заряженными АКБ.
