нет отображения температуры воздуха
Всем ,здравствуйте!Спринтер 06 года W906.Не показывает температуру наружного воздуха.Пробовал как указано в инструкции(дисплей отображает или температуру или скорость движения),ничего не получается.Сам датчик находится в бампере под номером.Кто сталкивался с этим?И еще не работает зумер при открытии двери с включенным светом фар и выключенным зажиганием.
Re: нет отображения температуры воздуха
Зумер скорее всего не активирован, нужно подключать стардиагносис и активировать его.
Добрый день.Зумер не то что совсем не работает.Сегодня один раз сработал за целый день и как-то неделю назад срабатывал,а в основном молчит.
[quote="kgb"]Всем ,здравствуйте!Спринтер 06 года W906.Не показывает температуру наружного воздуха.Пробовал как указано в инструкции(дисплей отображает или температуру или скорость движения),ничего не получается.Сам датчик находится в бампере под номером.Кто сталкивался с этим? Индикацию температуры совсем не отображает или показывает не соответствующую на улице.
Последний раз редактировалось djon1965 08 ноя 2010, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
При эксплуатации выявились некоторые нюансы.Фары включены,ключ вытащен из зажигания,дверь открыта-сигнала нет.Закрываю дверь не до конца-на один щелчок и сигнал работает.Похоже бортовой компьютер не видит открытую дверь?Так же и свет в салоне не загорается при открытии двери.На Спринтере 2003(был до этого)за открытие двери отвечала кнопочка на прихлопе,а тут центральный замок и где засада не пойму.До ближайшего сервиса 200км.Может кто подскажет в чем проблема и как ее устранить.
Сейчас приехал с диагностики.Оказались неисправны концевики передних дверей.Температуру наружнего воздуха так и не нашли...
\ Кнопочка на прихлопе \ тоже концевик.А что по температуре - черный экран?У меня был обрыв провода на входе в датчик ,сгнил от влаги.Правда врал на 30-40 град.
Разобрал замок дверной-не срабатывала микрушка.Проковырялся три часа на холоде,зато дверь теперь впорядке!А что касается температуры ,то она вообще не показывает ,даже не переходит из режима спидометра...
311сди 12года вообще кроме скорости ничего не показывает, может из-за комплектации или просто не правильно включаю?
