Поздно тухнет лампа давления масла 208D двигатель 601
Появились, стуки в двигателе вскрыли, двигатель все в норме собрали, все как было, стуки пропали, при запуске поздно гаснет, лампа давления масла уже проехал, 25000 км никаких изменений 1)масло менял 2)фильтр менял подскажите, кто знает вечем причина. Заранее благодарен.
Re: Поздно тухнет лампа давления масла 208D двигатель 601
Попробуй поменять сам датчик давления, он частенько сходит с ума.
Ещё бы механическим манометром замерить.
было тоже самое после переборки,может из фильтра стекает масло под клапан попало что то..у меня прошло само после зимы
