проваливается педаль
Добавлено: 03 ноя 2010, 21:23
susic
на заведенном моторе плавно проваливается педаль тормоза,утечек нет,кто сталкивался, машина 211 сди 2002г с ABS.
Re: проваливается педаль
Добавлено: 04 ноя 2010, 14:59
Да это у всех так.
Добавлено: 04 ноя 2010, 19:21
susic
просто раньше не замечал,и на новых машинах проваливается?
Добавлено: 05 ноя 2010, 10:45
Про новые не знаю,а у себя замучился прокачивать и искать подсос воздуха .Узнав что и у других так ,успокоился,лишь бы тормоза были в порядке.
Добавлено: 06 ноя 2010, 21:27
susic
интуиция подсказывает,что это не нормально,но отклонений тоже не замечаю.
Добавлено: 08 ноя 2010, 11:33
Попробуй задать вопрос про уход педали официалам,например диллерскому центру АВТОФОРУМ в питере.
Добавлено: 10 апр 2011, 18:37
Причина в блоке АБС. Не разбирается и не ремонтируется. Лечится заменой. Дилеры и там и здесь не считают данную проблему неисправностью.
Добавлено: 11 апр 2011, 22:31
Ездил на Форде Транзите,такая же беда была.Сейчас на Спринтере то же самое.Такое впечатление что это практически у всех.Поэтому не обращаю внимания.Тормоза в порядке главное.
Добавлено: 18 янв 2012, 23:17
jakob
noa3 писал(а):Причина в блоке АБС. Не разбирается и не ремонтируется. Лечится заменой. Дилеры и там и здесь не считают данную проблему неисправностью.
Ещё лет 40 назад с другом в ЛЕСОЧКЕ ПОД СТОПКУ обратил внимание на такое дело,нога на педале и потихоньку уходит. Сергей, спрашиваю,что пипец моим
тормозам, хмыкнул и говорит, после третьей сам поймёш,и после третьей умный стал. Всё дело в манжете а она до сих пор не изменилась, когда нет давления манжета
не прилегает плотно к стенкам цилиндра и жидкость проникает в поршенёк и вытесняется в резервуар. Достаточно сильнее надавить и она становится твёрдой.
ПРО ВСЯКИЕ АВС может и верно но трактористы советские упёртые.
Добавлено: 07 фев 2012, 14:03
jakob - вы поменяйте гтц(главный тормозной цилиндр) суппорта, шланги и трубки и когда проблема не уйдет,а денег будет потеряно достаточно придете к тому о чем сказано выше.
Каждый живет своими заблуждениями
