МОРОЗ -18, не завёлся
kosmos
Сообщение kosmos »
Спринтер 2004г, 208CDI, всё было хорошо пока не ударил мороз, утром не смог завести, как бороться?
Re: МОРОЗ -18, не завёлся
Моло информации.1 свечи все исправны? 2 АКБ хорошо крутит.3 масло соответствует сезону.Ну и солярка не достаточно зимняя ,т.е забился топливный фильтр парафином.Если АКБ слаб,то ТНВД не развивает достаточное давления в рейке и эл. сигнал на форсунки не идет и они не открываются и двигатель не заведётся.
kosmos
Сообщение kosmos »
Спасибо, масло ZIC дизельное зелёная канистра )),АКБ сдох, завёл с толкача и весь день ездил не гушил,солярка зимняя 100%( на заправке лукойл сказали уже месяц зимнюю возят), АКБ сегодня зарядил, посмотрим что покажет следующее утро,еще поставил на автозапуск через каждые 2ч, для прогрева
kosmos
Сообщение kosmos »
Заводится если крутить стартер секунд 20-30,это долго? при - 15
Всё таки это долго,у нас ещё -2 и с моим немогу сравнить.В прошлой зимой установил второй АКБ для ВЕБАСТО, запуск сократился в двое.После заводки спираль на панели не горит какое то время?
djon1965 писал(а):Всё таки это долго,у нас ещё -2 и с моим немогу сравнить.В прошлой зимой установил второй АКБ для ВЕБАСТО, запуск сократился в двое.После заводки спираль на панели не горит какое то время?
А какя вязкость масла 5 w 30, 10w40 ,чем меньше первая цифра тем для зимы лучше вплоть до 0 ,правда сам лью 10w40 .
kosmos
Сообщение kosmos »
а как проверить свечи накала,и может из-за них не заводиться?
meren
Сообщение meren »
Если всё нормально, полей горячей воды на топливный фильтр. Помогает.
Вообще то у нас есть такая фишка ,если после заведения двг.индекатор накала свечей какое то время работает ,то свеча или реле накала неисправна.Свеча проверяется омметром или подать + через амперметр ,исправная свеча 12-15 А покажет.Что бы все свечи не исправны ,это редко ,только если неисправность в реле,которое находится под акб в моторном отсеке.Можно сдернуть колодку с реле и проверять,там указаны номера свечей,заодно провода на обрыв диагностируешь.
kosmos
Сообщение kosmos »
я выкрутил свечи и подал на них напряжеение с АКБ, все свечи накалились, значит не в свечах дело? Спираль на панели горит на холодную примерно секунд 10,на горячую1-2сек и сразу тухнет
