Как прокачать топливную систему на 313 CDI?
313 CDI, 2005 г. Минус 23 градуса. Не завелась. Открутил входящую трубку на топливном. Там соляры нет.Залез под машину глянуть,что там идет из бака. В трубке из бака пусто. Продул воздухом туда,начало бурлить в баке. Потом подтянул солярку /нахлебался конечно/ к топливному. Думал запуститься.Ни звука. Получается фильтр не пускает. Нужно прокачать его. Есть ли ручная подкачка на нем или как нибудь по другому воздух из системы выгнать можно? Или только стартером гонять? Я и так раз пять пробовал секунд по 30-40. Или фильтр греть? Или клапан какой нибудь? В чем проблема? Запрявляюсь только на ВР или Лукойле. .
Re: Как прокачать топливную систему на 313 CDI?
Такое бывает,уходит солярка из топ.фильтра в бак,где то воздух засасывает.Перед тем как заводится ,можно установить жигулевский бензонасос от классики и и им закачать топливо из бака в фильтр.Так многие пользуются когда топ.фильтр меняют.Греть фильтр есть смысл если он запарофинился .А лучше снять его и отнести в тепло или установить бондажный эл. обогреватель топ.фильтра.
Вчера обсох!Благо была с собой солярка,наполнил фильтр,подсоединил снова трубку из бака,затем открутил шланг обратки с фильтра(ЧТОБЫ НЕ УПАКАТЬ СОЛЯРОЙ ДВИГ надень на шланг любую бутылку).Помаслал 20 сек.примерно из обратки идёт воздух с каплями соляры,при повторной заводке,как только плюхнет хорошая порция соляры-ставь обратку в фильтр и машина заведётся.Работать будет не устойчиво,но через 3-4 минуты станет ровно работать и воздуха в системе не будет,сам прогонится.Я считаю это на много легче,чем прокачивать через форсунку,с учетом снятия воздушного колектора...
вскипяти чайник и полей на тнвд и фильтр ,заведется за 5 секунд..сам так в морозы делаю 3 зимы,
Лей зимнюю солярку, на хороших АЗСи проблем не будет. А кроилово ведет к одному и томуже результату
приоткрути трубки на форсунках покрути стартер что-бы солярка полилась затяни трубки и заводи так прогониш воздух из системы!
Использовать механический топливный насос от классики(жигулей) , подключить между трубопроводом подачи к топливному фильтру и топливным фильтром и прокачать до момента появления топлива в прозрачном топливопроводе в центре топливного фильтра - сверху. Затем заводить стартером.
Предварительно проверить маслянный фильтр на наличие стружки.
