Утром завел он порабатал 10 мин и умер!
Добавлено: 15 дек 2010, 19:15
MaX
Здраствуйте уважаемые может кто сталкивался с этим!?После того как заглох я снял первым делом топ фильтр он был на удивление почти пуст я нополнил его салярой и установил на место машина завелась работала опять же таки не долго и снова заглохла по топливным трубкам при работе движка проглядывалась пенная саляра тобеж с воздухом!Тоесть в системе воздух !
Re: Утром завел он порабатал 10 мин и умер!
Добавлено: 15 дек 2010, 19:43
Напиши подробнее какой спринтер у тебя, какой мотор?
Добавлено: 15 дек 2010, 19:53
MaX
313 611 мотор 2002 г
Добавлено: 16 дек 2010, 12:15
Если отбросить ,что фильтр не запарофинился, надо установить кусочек прозрачной трубочки от бака до фильтра и посмотреть как поступает топливо в фильтр .Потом искать виновника проблемы.
Добавлено: 16 дек 2010, 18:23
lex
а ещё можно выкрутить масляный фильтр и проверить его на наличие стружки
, если есть то минус мотор
Добавлено: 18 дек 2010, 14:06
klaus
-У знакомого на ТДИ была похожая история,забился заборник топлива в баке всяким фигнём
,правда у него клапан в магистрали подачи снят,мы только в трубку дунули от фильтра в бак и всё, поехали...
Добавлено: 19 дек 2010, 18:46
MaX
Вообщем причина была в том что топл трубка от фильтра к топливоподкачевающему насосу потеряла герметичность в итоге происходил подсос воздуха!Замена трубки и все ок!
Добавлено: 19 дек 2010, 19:06
Обычно с самой трубкой ничего не происходит,только если крепёж обломаешь или колечки усохнут и после этого начинается подсос воздуха.
