Троит 2.2 цди
Троит 2.2 цди
311 CDI Sprinter V 2.2,611.Вопрос-при резком повороте на право,мотор начинает троить,при дальнейшем движении прямо некоторе время троит,при остановке и роботе на холостом ходу робота двигателя выравниваеться,при езде по прямой при любых нагрузках мотор не троит,подскажите в чём причина?
Re: Троит 2.2 цди
Посмотри моторный жгут. Он идет по левой стороне двигателя. На заведенной машине подергай его хорошенько, если начнет троить, то вскрывай жгут и ищи где провод перетерся.
Re: Троит 2.2 цди
Начни с топливной системы есть ли воздух в трубках низкого давления. Есть устранить. Если воздуха нет, едс не горит извлечь маслянный фильтр и исследовать его на предмет мелкой стружки в ламелях.
Стружка есть - кап ремонт или замена двс на б/у.
