Топливный бак.
Топливный бак.
Привет всем спринтероводам!У меня 315 макси база,и бак в 75л.не совсем устраивает при его расходе.Может кто ставил дополнительный?У кого какие соображения?Заранее благодарен.
Re: Топливный бак.
А зачем мудрить с дополнительным баком?! Есть баки на 110 литров. Закажи его и все! У диллера он примерно стоит 15 т.р.
Правда я видел такой на 318 Спринте. Думаю разницы никакой нет!
Re: Топливный бак.
Реальнее всего действительно замена на другой более емкий ибо пространство не позволит разместить самодельный под днищем,кроме того в баке погружной насос как быть с ним.
Re: Топливный бак.
Заходил в магазин,бак дорогой охренеть.Я думаю поставить дополнительный и сделать перелив.
Re: Топливный бак.
Попробуй бэушный поискать! Полюбому дешевле будет. Может кто на заказ привезет бэушный.
Re: Топливный бак.
А баки до 2005 и после одинаковые?На новый и на разборках вряд ли найдешь.У нас в городе дилеров нет,а в магазине на заказ 85000р.я так понял он идет в сборе со всей начинкой.Вот я и думаю если разместить в грузовом отсеке дополнительный и сделать перелив(электронасос) в основной.
Re: Топливный бак.
Это что то они загнули! Посмотри на экзисте. 9064712901 это номер 100 литрового бака. Цена на данный момент 12 т.р новый!
Re: Топливный бак.
как думаешь перелив делать?мы на старом басе ставили бак второй но чисто как резервуар был,щас тоже хочу второй
Re: Топливный бак.
Бак думаю разместить в грузовом отсеке,Проблема куда подключить к основному,буду смотреть.(наверно можно тройник в вентиляцию.На перелив поставить электронасос.Подойдет насос докачки с газели с печки,чтоб по мере необходимости можно на ходу перекачать топливо в основной.Как сделаю,отпишусь.
