Спринтер 311 2008г.в. ПРОБЛЕМА
DEMON
Сообщение DEMON »
При разгоне свыше 2000-2500об. начинает дергаться и если давить на газ дальше пропадает тяга, машину заглушишь тяга возвращаеться .в сервисе сказали турбина в норме . Кто чем может.....?
Re: Спринтер 311 2008г.в. ПРОБЛЕМА
Сажевый фильтр есть на авто.регенерация включается и проходит до конца?.Проверь завоздушивание топливной ситстемы и топл.фильтр не забился уже. Был на сервисе ,диагностику делал,код ошибки какой?
DEMON
Сообщение DEMON »
На диагностике сказали что клапан ЕГР код ошибки Р1955 .прожиг идет нормально.фильтра меняю каждые 10т.км.
Так замени егр или переставь с исправной машины - на попробывать.
DEMON
Сообщение DEMON »
проблему решил за 13700р менял клапан егр . менял сам ,теперь не включается прожиг . может надо прописывать новый клапан ?
Регенерация начинается при определённом заполнении сажевого фильтра,может ещё рано.
