Глохнет через 50 км
Глохнет через 50 км
У меня Мерседес спринтер 310D не турбовый, 602 двигатель. Запускаю двигатель утром, проезжаю примерно 50 км, машина начинает троить либо глохнет. Потом начинается чаще. Постоишь минут 10 едет нормально. Чистил сетку в баке, топливный фильтр новый. Подскажите что это может быть, и еще как прокачивать систему, не понятна где помпа.
Re: Глохнет через 50 км
Как начнет глохнуть облей тнвд водой, желательно холодной, если после душа мотору станет лучше - меняй или ремонттруй тнвд. Если не поможет сними подкачивающий насос который стоит сбоку тнвд, найти можно по трубкам проверь производительность и состояние клапанов.
Спасибо обязательно попробую
