Нужен совет
Vrn36
Нужен совет
Сообщение Vrn36 »
Привет, всем.
У меня 311, 2008г.в.
При торможении на нейтральной, падают обороты. Как только отпускаю педаль тормоза, обороты встают в норму.
Может это вакумник? Подскажите в чем проблема?
Re: Нужен совет
Действительно похоже на проблему с вакуумной системой. Нужно подключить вакуумметр и проверить! Или съездить в сервис на диагностику думаю это не будет дорого стоить!
Vrn36
Re: Нужен совет
Сообщение Vrn36 »
Привет Alexk!
Спасибо за ответ.
Что касается недорогого ремонта, как сказать.
См.: 1) Усилитель тормозной системы от 7500 руб.
2) Гидравлическая тормозная система 110 537,25р.
sergey6108
Re: Нужен совет
Сообщение sergey6108 »
попробуй отрегулировать обороты(750 об\мин.)с помощью регулятора на педали газа.
Re: Нужен совет
Прежде чем покупать недешевые детали неплохо бы продиагностировать вакуумную систему на предмет утечек и на наличие аккумулятора разряжения.
Re: Нужен совет
sergey6108 писал(а):попробуй отрегулировать обороты(750 об\мин.)с помощью регулятора на педали газа.
А где этот регулятор находится? на педали я его не увидил!
