Поставил контрактный двигатель 602 нет мощи
Поставил двигатель 602 с навесным . 122 л,с .(Стоял 102 сильный) ,на холостых работает ровно, хорошо .Добовляеш газ резиновый патрубок идущий к впускному колектору сжимается , снимаю, отзывается на газ лутьше, турбина давление выдает, что может быть , может нужно перепрошить мозг ,может турбина не...???
Re: Поставил контрактный двигатель 602 нет мощи
Восстанови всю проводку как было до замены, обрати внимание на турбонагнетатели они скорее всего разные. И сотри ошибки кмпьютером.
