не можем достать четвёртую форсунку на 611 двигателе подскаж
подскажите что делать уже и сьёмник сломали и мочили всякими средствами и приварили головку под вороток а она мёртво сидит не шевелится.
Re: не можем достать четвёртую форсунку на 611 двигателе под
если заводиться . ставте на место все форсы 4 откручивайте и зоводите матор по мере нагрева сажи сама вылезет . я так вынемал не один раз.
А если мы эту форсунку раскурочили без одной заведётся? или можно прикрутить другую сброс в банку?
без форсунки не заведется надо слив в банку . токда может быть
Все форсунки должны быть подключены к топливной и электрической системам иначе старт невозможен. Разбивайте клапанную крышку снимайте гбц и везите в ремонт.
Или отащить машину в сервис где есть сьемник форсунок с гидравликой. Этот сьемник уж точно вытащит форсу. Но уже гарантии нет что головка не пострадает!
