				шум гура на холодную
				Добавлено: 05 дек 2011, 14:55
				 020574aleksandr
				с утра по холодку завел машину и услышал шкварканье гура. потом поработала минут пять шум утих но не пропал.сама работа гура не изменилась все нормально крутит не чего не закусывает.так уже недели две езжу.кто что посоветует.может промыть систему.ролики все заменены.
				Re: шум гура на холодную
				Добавлено: 06 дек 2011, 10:43
				Если давно жидкость гидроусилителя не менял, то стоит поменять. В масле гура скапливается конденсат. И посмотреть измениться ли что. А для начала при заведенном моторе попробуй WD-40 побрызгать на ремень с внутренней и наружной стороны.
Вот лист одобрения по маслам в гур.
- лист одобрения MB236.3
- лист одобрения 236.3.jpg (128.34 КБ) 25207 просмотров
Или масло фирмы феби № 08972, оно более распространено для продажи.
- Масло для гидроусилителя мерседес спринтер
- Масло 08972.jpg (18.91 КБ) 25207 просмотров
				Добавлено: 07 дек 2011, 20:47
				 020574aleksandr
				побрызгал. шум уменьшился
				Добавлено: 09 дек 2011, 23:40
				020574aleksandr писал(а):побрызгал. шум уменьшился
А ремень случаем не прыгает?! Когда ролики менял, менял шкив на генераторе?
				Добавлено: 10 дек 2011, 13:41
				 020574aleksandr
				ролики все заменены.муфту на генераторе крутил все как надо (в одну сторону)но при запуске ремень прыгает на натяжителе через некоторое время все нормально. шум только при пуске.
				Добавлено: 10 дек 2011, 20:09
				Стоит попробовать заменить ролик на генераторе, бывают такие случаи что в начале после запуска заклинивается.
				Добавлено: 10 дек 2011, 22:59
				простите, а какой на генераторе есть ролик? может быть обгонная муфта?
				Добавлено: 11 дек 2011, 13:53
				foks писал(а):простите, а какой на генераторе есть ролик? может быть обгонная муфта?
Именно про муфту и идет речь
